Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn ein Computer überhitzt, liegt das oft daran, dass der Lüfter nicht richtig funktioniert. Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen defekten Lüfter austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Suche die beiden Schalter, die den Akku verriegeln.
Drücke den rechten Schalter nach außen, um den Akku zu entriegeln.
Drücke den linken Schalter nach außen und halte ihn fest, um den Akku zu entriegeln.
Zieh den Akku vom Computer weg.
Nachdem die Schrauben entfernt wurden, setze das Öffnungswerkzeug in die Nut auf der rechten Seite ein.
Beginne das Bauteil anzuheben; die Platte sollte sich vom Gehäuse des Laptops lösen.
Halte das Teil beim Anheben mit einer Hand fest und ziehe es nach oben und nach rechts, um die Rückplatte vollständig zu entfernen.
Entferne die drei 5 mm langen Kreuzschlitzschrauben (Größe #1), die den Lüfter halten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
