Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Essential G570 Rückabdeckung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
78
Insgesamt:
2.150
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Dieser Teil des Laptops ermöglicht den Zugang zu den meisten Komponenten, die in den anderen Anleitungen ersetzt werden. Dies ist ein notwendiger Schritt, um diese weiteren Komponenten austauschen zu können. Unter der Rückabdeckung findest du das Motherboard, die Festplatte, den Arbeitsspeicher und den Prozessor.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo Essential G570 Rückabdeckung ersetzen, Laptop umdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Essential G570 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die fünf 5-mm-Kreuzschlitzschrauben heraus, die die Abdeckung halten.
      • Die Schrauben lassen sich nicht vollständig aus der Rückabdeckung entfernen. Sie bleiben an der Abdeckung selbst befestigt.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Essential G570 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Essential G570 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Essential G570 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Nachdem die Schrauben entfernt wurden, setze das Öffnungswerkzeug in die Nut auf der rechten Seite ein.
      • Beginne das Bauteil anzuheben; die Platte sollte sich vom Gehäuse des Laptops lösen.
      • Halte das Teil beim Anheben mit einer Hand fest und ziehe es nach oben und nach rechts, um die Rückplatte vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S1G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 2,150
