Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Mit der Zeit kann die ständige Benutzung der Tastaturtasten dazu führen, dass sie verschleißen und nicht mehr reagieren. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Tastatur am Lenovo Essential G570 Laptop austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Suche die beiden Schalter, die den Akku verriegeln.
Drücke den rechten Schalter nach außen, um den Akku zu entriegeln.
Drücke den linken Schalter nach außen und halte ihn fest, um den Akku zu entriegeln.
Zieh den Akku vom Computer weg.
Nachdem die Schrauben entfernt wurden, setze das Öffnungswerkzeug in die Nut auf der rechten Seite ein.
Beginne das Bauteil anzuheben; die Platte sollte sich vom Gehäuse des Laptops lösen.
Halte das Teil beim Anheben mit einer Hand fest und ziehe es nach oben und nach rechts, um die Rückplatte vollständig zu entfernen.
Entferne die zwei 9 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #0).
Entferne die einzelne 5 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #0).
Drehe den Computer um und öffne ihn.
Heble die Oberseite der Tastatur mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug auf.
Entferne die Tastatur, indem du den oberen Teil der Tastatur vorsichtig löst und sie dann herausnimmst.
Während du die Tastatur anhebst, schiebe den schwarzen Verschluss am ZIF-Steckverbinder des Tastaturkabels nach vorne, um ihn zu entriegeln.
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig ab, um es vom Motherboard zu trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
