Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement, Keys: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open the laptop.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Take a plastic opening pick and place it under the key.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Keys Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the pick, apply pressure under the key and it should come right out.
    • Be careful with removing the spacebar. There are some wires that you must make sure are aligned. Otherwise, you will not be able to use the spacebar.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Rie Kuraoka
886 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G10
2 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
where can I buy compatible keys for this laptop?
Rivka Flig - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 633
