Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the device over and lay it down with the underside facing upwards.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the ten screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using a plastic opening tool, make your way around the edge of the laptop.
  4. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • After making sure the back panel is completely free from the body, remove the back panel.
  5. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement, Speaker Unit: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement, Speaker Unit: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement, Speaker Unit: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • For the right speaker, disconnect the wire using the iFixit opening tool.
    • Pull the speaker out.
  6. Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo Flex 6-11IGM Speaker Unit Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • For the speaker on the left, disconnect the wire using the iFixit opening tool.
Abschluss
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G4
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 139
