Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
An der Oberseite des Laptops siehst du zwei Schalter, wie auf Bild eins und zwei dargestellt.
Ziehe die Schalter mit deinem Daumen nach außen, in Richtung des offenen Schlosssymbols.
Nachdem du die Schrauben entfernt hast, übe mit deinem Daumen Druck aus und schiebe die Festplatte nach links.
Wenn die Festplatte ganz links ist, ziehe sie vorsichtig an der rechten Ecke nach oben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
