Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo G40-30 LCD-Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
8
Letzte 30 Tage:
59
Insgesamt:
3.216
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Display zu ersetzen, ist eine schnelle und einfache Aufgabe. Das Entfernen des Displays erfordert nur drei Werkzeuge: einen JIS-#0-Schraubendreher, ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug und einen Spudger. Bevor du beginnst, stelle sicher, dass du den Akku entfernst und das Gerät abziehst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo G40-30 LCD-Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo G40-30 LCD-Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo G40-30 LCD-Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • An der Oberseite des Laptops siehst du zwei Schalter, wie auf Bild eins und zwei dargestellt.
      • Ziehe die Schalter mit deinem Daumen nach außen, in Richtung des offenen Schlosssymbols.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo G40-30 LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo G40-30 LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo G40-30 LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Sobald beide Schalter gezogen sind, lässt sich die Batterie herausnehmen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo G40-30 LCD-Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Du kannst jetzt den neuen Akku einsetzen.
      Frag FixBot
    1. Lenovo G40-30 LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo G40-30 LCD-Display austauschen, LCD-Display: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Heble das Plastik mit dem Öffnungswerkzeug vom Bildschirm ab.
      Frag FixBot
    2. Lenovo G40-30 LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo G40-30 LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Löse vorsichtig das vordere Kunststoffteil, um den Rahmen des Bildschirms freizulegen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo G40-30 LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo G40-30 LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo G40-30 LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe die vier 7 mm Schrauben an allen vier Ecken des Rahmens mit einem JIS #0 Schraubendreher heraus.
      • Hebe den Bildschirm vorsichtig vom Gehäuse ab, um ihn nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo G40-30 LCD-Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo G40-30 LCD-Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne den Aufkleber an der Rückseite des Bildschirms langsam mit einem Spudger.
      • Trenne den Bildschirm vorsichtig von der Gehäuseunterseite des Laptops.
      Frag FixBot
    5. Lenovo G40-30 LCD-Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Du hast das Display nun entfernt und kannst ein neues einbauen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jimmy McClenan
156 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Sam Houston State, Team S16-G4, Nardone Spring 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S16-G4, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Thanks alot…..I just fixed my screen by God's grace.
Nnaemeka Okechukwu - Antwort Teilen
Hi! Is it possible to replace the screen with 1080p LCD?
Chin Yau Chia - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 3,216
