Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dieser Austausch ist mittelschwer und sollte nur fünfzehn bis zwanzig Minuten dauern. Du benötigst einen JIS-#0-Schraubendreher, eine Pinzette und ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff. Bevor du mit den Lautsprechern beginnst, achte darauf, den Akku zu entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
An der Oberseite des Laptops siehst du zwei Schalter, wie auf Bild eins und zwei dargestellt.
Ziehe die Schalter mit deinem Daumen nach außen, in Richtung des offenen Schlosssymbols.
Schiebe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen die Tastatur und die Basis des Laptops.
Fahre mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug fort, die Kanten aufzuhebeln, bis die Tastatur vollständig vom Rahmen gelöst ist.
Die Tastatur sollte nur noch über ein Flachbandkabel an der Unterseite der Tastatur verbunden sein.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende die Pinzette, um das schwarze Scharnier am Flachbandkabel-Stecker anzuheben.
Ziehe dann das Flachbandkabel aus dem Stecker und entnimm die Tastatur aus dem Laptop.
Nachdem du die Schrauben entfernt hast, übe mit deinem Daumen Druck aus und schiebe die Festplatte nach links.
Wenn die Festplatte ganz links ist, ziehe sie vorsichtig an der rechten Ecke nach oben.
Entferne die neun 7-mm-Schrauben mit einem JIS #0-Schraubendreher.
Hebele das Gehäuse des Laptops mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an den Enden auf. Arbeite dich dabei von einer Seite zur anderen vor.
Das sind die beiden Lautsprecher.
Das ist der Stecker.
Drehe die zwei 4 mm JIS #0 Schrauben heraus.
Um die Lautsprecher zu entfernen, musst du zuerst die blaue Schaltung zurückziehen, die die Lautsprecher bedeckt.
Entferne dann den linken Lautsprecher, indem du ihn nach oben von den Stiften abziehst, die ihn halten. Wiederhole diesen Schritt auf der rechten Seite.
Verwende als Nächstes die Pinzette, um den Stecker vom Bildschirm weg herauszuziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
