Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo G40-30 Tastatur austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
73
Insgesamt:
2.870
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Das Austauschen der Tastatur ist eine schnelle und einfache Aufgabe. Du benötigst nur drei Werkzeuge: einen JIS #1 Schraubendreher, ein Öffnungswerkzeug und eine Pinzette. Bevor du beginnst, stelle sicher, dass du den Akku entfernst und das Gerät vom Stromnetz abziehst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo G40-30 Tastatur austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo G40-30 Tastatur austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo G40-30 Tastatur austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • An der Oberseite des Laptops siehst du zwei Schalter, wie auf Bild eins und zwei dargestellt.
      • Ziehe die Schalter mit deinem Daumen nach außen, in Richtung des offenen Schlosssymbols.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo G40-30 Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo G40-30 Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo G40-30 Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Sobald beide Schalter gezogen sind, lässt sich die Batterie herausnehmen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo G40-30 Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Du kannst jetzt den neuen Akku einsetzen.
      Frag FixBot
    1. Lenovo G40-30 Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo G40-30 Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 7 mm Schrauben mit einem JIS #1 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Lenovo G40-30 Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo G40-30 Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung, indem du sie vom Akku wegschiebst.
      Frag FixBot
    3. Lenovo G40-30 Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 7 mm Schrauben mit einem JIS #1 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Lenovo G40-30 Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo G40-30 Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen die Tastatur und die Basis des Laptops.
      • Fahre mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug fort, die Kanten aufzuhebeln, bis die Tastatur vollständig vom Rahmen gelöst ist.
      • Die Tastatur sollte nur noch über ein Flachbandkabel an der Unterseite der Tastatur verbunden sein.
      • Es wird empfohlen, die Tastatur beim Umfahren der Kanten langsam herauszuziehen. Wie in Bild 2 gezeigt.
      • Sei vorsichtig, die Tastatur nicht zu weit vom Gehäuse wegzuziehen, da dies das Datenkabel beschädigen wird.
      Frag FixBot
    5. Lenovo G40-30 Tastatur austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo G40-30 Tastatur austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo G40-30 Tastatur austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende die Pinzette, um das schwarze Scharnier am Flachbandkabel-Stecker anzuheben.
      • Ziehe dann das Flachbandkabel aus dem Stecker und entnimm die Tastatur aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    6. Lenovo G40-30 Tastatur austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Deine Tastatur kann jetzt ausgetauscht werden!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Luke
326 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Sam Houston State, Team S16-G4, Nardone Spring 2018 Mitglied von Sam Houston State, Team S16-G4, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
thanks ….terimakasih sangat membantu…..
herman - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 2,870
