Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo G50-70 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo G50-70 Fan Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo G50-70 Fan Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo G50-70 Fan Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Push the left switch (labeled 1) to the left to show red underneath. This will unlock battery.
    • Push the right switch (labeled 2) to the right. This will eject battery.
  2. Lenovo G50-70 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Rotate the battery away from the laptop.
  3. Lenovo G50-70 Fan Replacement, Back Access Panel: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement, Back Access Panel: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws holding the back access panel on.
  4. Lenovo G50-70 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Slide the cover toward you to unlatch it.
    • The edge of the panel will slide away from the laptop so it can be lifted.
  5. Lenovo G50-70 Fan Replacement, Fan: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement, Fan: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws on the perimeter of the fan.
  6. Lenovo G50-70 Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • The fan is plugged into the motherboard next to the copper heat sync.
    • Unplug the bundled wire connector by pulling up on the white plug.
    • Do not pull up by the wires.
  7. Lenovo G50-70 Fan Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo G50-70 Fan Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Lift fan out of case.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
can it take a .5 amp fan??
Basil Jabir - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 2,180
