Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement, Back Access Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement, Back Access Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws holding the back access panel on.
  2. Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the cover toward you to unlatch it.
    • The edge of the panel will slide away from the laptop so it can be lifted.
  3. Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove one 6mm Phillips #0 screw holding in the optical drive.
  4. Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo G50-70 Optrical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Grab the optical drive by the edge and pull it out.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
Can the Optic Drive be replaced with an SSD?
Cody Brown - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,754
