Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Push the left switch (labeled 1) to the left to show red underneath. This will unlock battery.
    • Push the right switch (labeled 2) to the right. This will eject battery.
  2. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Rotate the battery away from the laptop.
  3. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Back Access Panel: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Back Access Panel: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws holding the back access panel on.
  4. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Slide the cover toward you to unlatch it.
    • The edge of the panel will slide away from the laptop so it can be lifted.
  5. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Wireless Card: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Wireless Card: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement, Wireless Card: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Disconnect the two plugs on the wireless card by pulling them up with a small tool.
    • Use a plastic spudger to minimize the risk of damage.
  6. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the one 3mm Phillips #0 screw.
  7. Lenovo G50-70 Wireless Card Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lift up wireless card out of plug.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 3,042
