Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo G570: Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
31
Letzte 30 Tage:
129
Insgesamt:
41.372
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 15
15 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 16
16 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Irgendwann in deinem Leben wirst du wahrscheinlich in diese Situation kommen: Du besitzt einen einwandfrei funktionierenden Laptop, aber das Display ist kaputt! Mit dieser Anleitung sparst du Zeit und Geld und lernst gleichzeitig mehr über deinen Computer! Diese Anleitung erklärt Schritt für Schritt, wie du das Display deines Lenovo G570 Notebooks austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo G570: Display austauschen, Bevor du beginnst...: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bestelle ein Ersatzdisplay für dein Laptop! Displays für dieses Laptop (und fast jedes andere Modell) findest du unter https://www.laptopscreen.com/.
      • Achte darauf, den richtigen Displaytyp zu bestellen! Es gibt zwei Typen: LED und CCFL. Wenn du nicht sicher bist, welchen Typ dein Laptop-Display hat, warte mit der Bestellung, bis du Schritt 7 erreicht hast, damit du prüfen kannst, welchen Typ dein Computer verwendet.
      • Prüfe vor der Arbeit am Laptop die Garantiebedingungen. Wenn das Gerät noch unter Garantie steht, könnte eine eigenständige Reparatur die Garantie ungültig machen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo G570: Display austauschen, Arbeitsplatz vorbereiten: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Sammle die notwendigen Werkzeuge und stelle sicher, dass du eine große, freie Fläche (wie eine Werkbank) zum Arbeiten hast.
      Frag FixBot
    3. Lenovo G570: Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2 Gummischultertasten, welche die Schrauben verdecken. (Sie befinden sich an der unteren linken und rechten Ecke vom Rand.)
      • Entferne dann mit deinem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher die 2 Schrauben, die gerade freigelegt wurden.
      Frag FixBot
    4. Lenovo G570: Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo G570: Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den vorderen Kunststoff-Rand mit den folgenden Schritten vom Bildschirm.
      • Hebele den Rand an der gezeigten Stelle mit einem Öffnungswerkzeug oder einem kleinen Schlitz-Schraubendreher an, bis sich die ersten Halteclips lösen.
      • Sobald einige Clips gelöst sind, kannst du den Rand von Hand weiter abhebeln.
      • Ziehe dazu beide Seiten des Rands nach außen und zur Mitte des Bildschirms, bis alle Halteclips gelöst sind.
      Frag FixBot
    5. Lenovo G570: Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo G570: Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo G570: Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier Schrauben (eine in jeder Ecke), die den Bildschirm am Deckel befestigen.
      Frag FixBot
    6. Lenovo G570: Display austauschen, Abdeckung abnehmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Abdeckung vorsichtig vom Bildschirm weg. Denke daran, dass sowohl an der Abdeckung als auch am Bildschirm Kabel befestigt sind.
      • Die Abdeckung lässt sich vom Bildschirm trennen, die Kabel jedoch nicht. Lehne sie irgendwo an, um die Kabel nicht zu belasten.
      Frag FixBot
    7. Lenovo G570: Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Löse nun das Videokabel von der Rückseite des Displays.
      • Gehe vorsichtig vor, da das Videokabel sehr leicht beschädigt werden kann!
      Frag FixBot
    8. Lenovo G570: Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo G570: Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die 8 Schrauben (4 auf jeder Seite), mit denen die Scharniere am Bildschirm befestigt sind
      Frag FixBot
    9. Lenovo G570: Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne den Bildschirm und entsorge ihn bei deinem örtlichen Wertstoffhof oder Recyclingzentrum
      Frag FixBot
    10. Lenovo G570: Display austauschen, Zeit, das Display auszutauschen!: Schritt 10, Bild 1 von 2 Lenovo G570: Display austauschen, Zeit, das Display auszutauschen!: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Lege vor Beginn etwas auf die Tastatur, um das Display vor Kratzern zu schützen
      Frag FixBot
    11. Lenovo G570: Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Positioniere den Bildschirm mit der Vorderseite nach unten auf der Tastatur und richte die Scharniere an den Löchern auf beiden Seiten des Bildschirms aus
      • Drehe die 8 Schrauben (4 auf jeder Seite) mit deinem Philips-Schraubendreher wieder ein
      Frag FixBot
    12. Lenovo G570: Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Schließe das Videokabel an!
      • Sei vorsichtig, dass du das Kabel nicht beschädigst oder die Unterseite der Leiterplatte auf dem Monitor berührst
      Frag FixBot
    13. Lenovo G570: Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe den Kunststoffdeckel bis zur Rückseite des Bildschirms an und drücke beides zusammen, sodass der Deckel nun mit dem Bildschirm schwenkt
      • Achte darauf, dass die Kabel, die an der unteren Innenkante des Deckels verlaufen, nicht vom Bildschirm gequetscht werden, wenn du Bildschirm und Deckel zusammenführst!
      Frag FixBot
    14. Lenovo G570: Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Die vier Schrauben ersetzen, welche die Bildschirmeinheit und den Deckel verbinden
      • Den Kunststoffrand einrasten lassen und die zwei Schrauben ersetzen, die den Rand mit dem Computer verbinden (siehe Schritt 4 zur Verdeutlichung)
      Frag FixBot
    15. Lenovo G570: Display austauschen, Geschafft!: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Starte dein Laptop und prüfe, ob das neue Display funktioniert. Falls nicht, gehe zurück zu Schritt 12 und stelle sicher, dass du das Videokabel korrekt und ohne Beschädigung wieder angeschlossen hast.
      Frag FixBot
Ziellinie
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
You should mention in step 7 how to recognise if screen is LED or CCFL.
Paweł Kasztura - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 41,372
