Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo G575 Lüfter austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo G575 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Nutze die beiden Schalter links neben und unter dem Akku, um ihn zu entriegeln und zu lösen.
      • Schiebe den linken Schalter nach links, um ihn zu entriegeln; anschließend kannst du den Akku mit dem rechten Schalter lösen.
      • Nimm den Akku aus dem Laptop, indem du ihn aus seinem Schacht hebst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo G575 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf Schrauben von der Wartungsklappe auf der rechten Seite mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #0.
      • Hebe die Wartungsklappe ab.
      Frag FixBot
    3. Lenovo G575 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei silbernen Schrauben, die den Lüfter halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Ziehe das Lüfterkabel aus dem Stecker auf dem Motherboard.
      • Hebe den Lüfter aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Samson Wong
103 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S1-G75, Woodhouse Fall 2020 Mitglied von York University, Team S1-G75, Woodhouse Fall 2020
YORK-WOODHOUSE-F20S1G75
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 1,303
