Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo G70-80 CD-Laufwerk ersetzen
Was du brauchst
    1. Lenovo G70-80 CD-Laufwerk ersetzen, CD-Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo G70-80 CD-Laufwerk ersetzen, CD-Laufwerk: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo G70-80 CD-Laufwerk ersetzen, CD-Laufwerk: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Suche einen Kreuzschlitz-Schraubendreher. Entferne mit dem Schraubendreher die zwei Schrauben auf der Rückseite des Lenovo G70-80. Sobald diese beiden Schrauben entfernt sind, kannst du die Rückseite des Laptops abnehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo G70-80 CD-Laufwerk ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Suche als Nächstes das CD-Laufwerk. Wenn du den Laptop so ausrichtest, dass das Scharnier zu dir zeigt, befindet sich das CD-Laufwerk in der unteren rechten Ecke in der Nähe des Akkus.
      Frag FixBot
    3. Lenovo G70-80 CD-Laufwerk ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schraube links vom CD-Laufwerk.
      Frag FixBot
    4. Lenovo G70-80 CD-Laufwerk ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Sobald alle Hardwarekomponenten aus den vorherigen Schritten entfernt wurden, kannst du das CD-Laufwerk direkt aus dem Laptop herausziehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Der Wiederzusammenbau sollte genauso einfach sein wie der Ausbau. Befolge die Anweisungen Schritt für Schritt in umgekehrter Reihenfolge, um den Lenovo G70-80 mit deinem neuen CD-Laufwerk wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 1,572
