Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schalte den Computer aus.
Lege den Computer mit der Rückseite nach oben auf eine ebene Fläche.
Schiebe den Akkuschalter auf der rechten Seite des Laptops nach rechts, während die Akkuseite zu dir zeigt.
Schiebe den linken Entriegelungsschalter für den Akku nach links.
Halte den Schalter nach links gedrückt und hebe den Akku an, um ihn aus dem Computer zu lösen.
Verwende ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um den Rand nach vorne zu ziehen und ihn von der Oberseite des LCD-Panels zu lösen.
Nachdem der obere Teil des Rands gelöst wurde, entferne den Rand vollständig mit dem Öffnungswerkzeug.
Entferne die Schrauben, die das LCD-Panel am Computer sichern, mit einem Schraubendreher.
Trenne das LCD-Panel vorsichtig von der Kunststoffabdeckung und lege es mit der Vorderseite nach unten auf die Tastatur
Entferne mit einem Schraubendreher die vier Schrauben, mit denen das LCD-Panel an den Montagearmen befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
how do you repair a whitescreen effect for a lenovo110 ideapad
