Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo G70-80 RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo G70-80 RAM austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Computer aus.
      • Lege den Computer mit der Rückseite nach oben auf eine ebene Fläche.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo G70-80 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo G70-80 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Direkt unter der Bodenplatte befinden sich zwei Schalter in der Nähe des Akkus.
      • Schiebe den Akkuschalter auf der rechten Seite des Laptops nach rechts, während die Akkuseite zu dir zeigt.
      • Achte darauf, dass der Schalter auf der rechten Seite entriegelt ist; dies erkennst du an der roten Markierung neben dem Schalter.
      Frag FixBot
    3. Lenovo G70-80 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo G70-80 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schiebe den linken Entriegelungsschalter für den Akku nach links.
      • Halte den Schalter nach links gedrückt und hebe den Akku an, um ihn aus dem Computer zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo G70-80 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo G70-80 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    1. Lenovo G70-80 RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo G70-80 RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo G70-80 RAM austauschen, RAM: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die Platzhalter-Schrauben und ziehe die Rückplatte ab.
      Frag FixBot
    2. Lenovo G70-80 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo G70-80 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo G70-80 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Ziehe die zwei Halteklammern aus Metall vorsichtig von den Seiten des RAM-Moduls weg.
      • Sobald sich die Klammern lösen, sollte das RAM-Modul in einem Winkel nach oben springen.
      • Entferne den RAM aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 1,721
