Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo G780 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo G780 Fan Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo G780 Fan Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn off the computer.
    • Slide the battery-lock switch on the bottom of the laptop to the unlocked position.
  2. Lenovo G780 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hold the battery release switch in the unlocked position and remove the battery.
  3. Lenovo G780 Fan Replacement, Fan: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo G780 Fan Replacement, Fan: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo G780 Fan Replacement, Fan: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the six 9 mm screws from the back panel with a Phillips #0 screwdriver.
    • Save these screws.
    • Remove the back plate.
  4. Lenovo G780 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to detach the fan by removing the two black 9 mm screws and the single silver 4 mm screw that is securing it to the motherboard.
  5. Lenovo G780 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo G780 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Carefully disconnect the fan cable from its socket on the motherboard.
    • The fan should now be completely free from the laptop motherboard and chassis.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 817
