Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo G780 Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo G780 Optical Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo G780 Optical Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn off the computer.
    • Slide the battery-lock switch on the bottom of the laptop to the unlocked position.
  2. Lenovo G780 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hold the battery release switch in the unlocked position and remove the battery.
  3. Lenovo G780 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo G780 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the 8.5 mm holding screw using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Lenovo G780 Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo G780 Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull the optical drive from the device
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Riley Griffin
316 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G4, Henning Spring 2019 Mitglied von IUPUI, Team S2-G4, Henning Spring 2019
IUPUI-HENNING-S19S2G4
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 454
