Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo G780 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo G780 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo G780 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn off the computer.
    • Slide the battery-lock switch on the bottom of the laptop to the unlocked position.
  2. Lenovo G780 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hold the battery release switch in the unlocked position and remove the battery.
  3. Lenovo G780 RAM Replacement, Back Panel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the six 9mm panel screws from the bottom of the device.
  4. Lenovo G780 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the back panel.
  5. Lenovo G780 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo G780 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo G780 RAM Replacement, RAM: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Push the two locks outwards to release the RAM.
    • Carefully pull the RAM module from its socket.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 890
