Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Golden Warrior S8 Display Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Golden Warrior S8 Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover and the battery
  2. Lenovo Golden Warrior S8 Display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the eight screws
  3. Lenovo Golden Warrior S8 Display Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Golden Warrior S8 Display Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Carefully open the mid frame
  4. Lenovo Golden Warrior S8 Display Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Golden Warrior S8 Display Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Golden Warrior S8 Display Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the flats
  5. Lenovo Golden Warrior S8 Display Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo Golden Warrior S8 Display Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo Golden Warrior S8 Display Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the three screws
  6. Lenovo Golden Warrior S8 Display Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo Golden Warrior S8 Display Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo Golden Warrior S8 Display Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the flat power on
    • Remove the antenna
    • Remove the flat of the buttons below
  7. Lenovo Golden Warrior S8 Display Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo Golden Warrior S8 Display Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo Golden Warrior S8 Display Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Heat the front
    • Carefully detach the front from the middle frame
Abschluss
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 2,673
