Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaCentre K410 CPU Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaCentre K410 CPU Fan Replacement, Side Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lay the computer down on its side as shown.
    • Remove the two 14mm screws shown. The screws are loose enough to unscrew with your hands.
  2. Lenovo IdeaCentre K410 CPU Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently slide the side panel straight back and remove from the computer.
  3. Lenovo IdeaCentre K410 CPU Fan Replacement, CPU Fan: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #00 Precision screwdriver, unscrew the four 12mm screws that hold the fan in place.
    • Be careful not to strip the screws.
  4. Lenovo IdeaCentre K410 CPU Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unplug the fan from the motherboard by gently pulling out the single plug. Then lift the fan up and out of the computer.
Abschluss
Timothy Grebe
1.634 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 2,221
