Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaCentre K410 CPU austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
81
Insgesamt:
4.805
Kommentare: 4
3 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 15
15 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo IdeaCentre K410 CPU austauschen, Seitenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den Computer wie abgebildet auf die Seite.
      • Entferne die beiden abgebildeten 14-mm-Schrauben. Die Schrauben sind so locker, dass du sie mit der Hand herausdrehen kannst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo IdeaCentre K410 CPU austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Seitenteil vorsichtig gerade nach hinten und nimm es vom Computer ab.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaCentre K410 CPU austauschen, CPU-Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 die vier 12-mm-Schrauben heraus, die den Lüfter halten.
      • Achte darauf, die Schrauben nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaCentre K410 CPU austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Lüfter vom Motherboard ab, indem du den einzelnen Stecker vorsichtig herausziehst. Hebe den Lüfter anschließend aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaCentre K410 CPU austauschen, Kühlkörper: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Löse die vier Schrauben, die den Kühlkörper halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #2.
      • Die Schrauben lassen sich nicht vollständig aus dem Kühlkörper herausdrehen.
      • Ziehe den Kühlkörper gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaCentre K410 CPU austauschen, CPU: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaCentre K410 CPU austauschen, CPU: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die 2 8 mm Schrauben, die die CPU-Abdeckung halten, mit einem Torx-T20-Schraubendreher.
      • Entferne die 11 mm Schraube mit einem Torx-T20-Schraubendreher.
      • Entferne die Abdeckung und nimm die CPU heraus, indem du sie vorsichtig nach oben ziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Timothy Grebe
1.652 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
Why would you remove the fan and the CPU fixation bracket when you could just remove the heatsink by unscrewing it and then lift up the bracket lever...
alphaLONE - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 4,805
