Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege den Computer wie abgebildet auf die Seite.
Entferne die beiden abgebildeten 14-mm-Schrauben. Die Schrauben sind so locker, dass du sie mit der Hand herausdrehen kannst.
Schiebe das Seitenteil vorsichtig gerade nach hinten und nimm es vom Computer ab.
Entferne die 14 mm Schraube, mit der die Abdeckung an der Rückabdeckung befestigt ist, mit den Händen.
Ziehe die Halteklappe vorsichtig zurück, um die Halteschraube der Steckkarte freizulegen.
Entferne die 8 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die USB 3.0-Steckkarte befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #2.
Ziehe die Steckkarte mit mäßigem Kraftaufwand gerade nach oben, um sie aus dem Computer zu entfernen.
Drücke die weißen Clips auf beiden Seiten des Speichermoduls nach unten, um es zu lösen.
Ziehe das Speichermodul vorsichtig nach oben, um es aus dem Gerät zu entfernen.
Drehe mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 die vier 12-mm-Schrauben heraus, die den Lüfter halten.
Ziehe den Lüfter vom Motherboard ab, indem du den einzelnen Stecker vorsichtig herausziehst. Hebe den Lüfter anschließend aus dem Computer heraus.
Löse die vier Schrauben, die den Kühlkörper halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #2.
Ziehe den Kühlkörper gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
Entferne die 2 8 mm Schrauben, die die CPU-Abdeckung halten, mit einem Torx-T20-Schraubendreher.
Entferne die 11 mm Schraube mit einem Torx-T20-Schraubendreher.
Entferne die Abdeckung und nimm die CPU heraus, indem du sie vorsichtig nach oben ziehst.
Entferne alle 6 8 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard an der Basis des Towers befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2.
Ziehe das Motherboard vorsichtig aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
