Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaCentre K410 Netzteil austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
108
Insgesamt:
5.275
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 10
10 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo IdeaCentre K410 Netzteil austauschen, Seitenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den Computer wie abgebildet auf die Seite.
      • Entferne die beiden abgebildeten 14-mm-Schrauben. Die Schrauben sind so locker, dass du sie mit der Hand herausdrehen kannst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo IdeaCentre K410 Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Seitenteil vorsichtig gerade nach hinten und nimm es vom Computer ab.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaCentre K410 Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaCentre K410 Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Zieh beide Kabelsätze ab, die das Netzteil mit dem Motherboard verbinden.
      • Die größte Verbindung erfordert beim Abziehen einen erheblichen Kraftaufwand.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaCentre K410 Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaCentre K410 Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaCentre K410 Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Ziehe alle Kabel ab, die am optischen Laufwerk und an der Festplatte angeschlossen sind.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaCentre K410 Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drehe die vier 8-mm-Kreuzschlitzschrauben, die das Netzteil an der Außenseite des Computers befestigen, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #2 heraus.
      Frag FixBot
    4. Lenovo IdeaCentre K410 Netzteil austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne das Netzteil, indem du es von der Schraubenseite wegziehst und dann herausnimmst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Timothy Grebe
1.652 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
What part do I need to replace the POWER BUTTON, it's broke and have to press inside to power on?
Tracy Estes - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 5,275
