Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement, Side Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lay the computer down on its side as shown.
    • Remove the two 14mm screws shown. The screws are loose enough to unscrew with your hands.
  2. Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently slide the side panel straight back and remove from the computer.
  3. Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull up on the three tabs shown
    • Swivel the front panel so the front is open, and gently pull the cover off
  4. Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Push down on the button that says "push" while pulling the optical drive outward.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Timothy Grebe
1.634 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 1,838
