Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Ersatzteile
×2
Werkzeuge
Lege den Computer wie abgebildet auf die Seite.
Entferne die beiden abgebildeten 14-mm-Schrauben. Die Schrauben sind so locker, dass du sie mit der Hand herausdrehen kannst.
Schiebe das Seitenteil vorsichtig gerade nach hinten und nimm es vom Computer ab.
Drücke die weißen Clips auf beiden Seiten des Speichermoduls nach unten, um es zu lösen.
Ziehe das Speichermodul vorsichtig nach oben, um es aus dem Gerät zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Achte beim Einsetzen des Speichermoduls darauf, dass die Einkerbung am Modul korrekt mit der Führung am RAM-Stecker übereinstimmt. Drücke das Modul gerade nach unten in den Stecker, bis die Halteklammern einrasten.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
