Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad 110-15IBR Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Akku austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Akku austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du beginnst, gehe nochmal sicher, dass der Rechner heruntergefahren ist und das Netzteil nicht eingesteckt ist.
    • Entferne die dreizehn 9 mm #1 Kreuzschlitzschrauben auf der Gehäuseunterseite.
    • Ziehe das DVD-Laufwerk heraus und schraube die drei Schrauben mit breitem Kopf heraus.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Akku austauschen, Gehäuseunterseite: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse die Gehäuseunterseite vorsichtig ab, indem du ein iFixit Opening Tool in eine der Ecken schiebst.
    Frag FixBot
  3. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 9 mm #1 Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
    Frag FixBot
  4. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Trenne den Akkuanschluss vom Motherboard.
    • Entferne den Akku.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G4
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
23 Kommentare zur Anleitung
Informative except , you didn’t mention the three screws underneath the DVD drive. The DVD drive must be removed first before you can remove the 3 additional screws.
Clarey Ryan - Antwort Teilen
I agree Clare! I didn’t see those either! Very frustrating at first! Thanks for the lead Clare!
Daniel Jansen - Antwort Teilen
Just cannot see where theres 13 screws got 11 cant see anything under or near the Drive clare.
charlie.bansj - Antwort Teilen
Easy to follow
Hugo Jhuboo - Antwort Teilen
I unscrew everything but to open it, it gets stuck in the middle….. i am afraid to pull hard…..
djerro - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 156
Insgesamt: 51,403
