Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Before you proceed, make sure your computer is turned off and it's not connected to any power source.
    • Using a plastic opening tool, gently pry the cover off of the display.
    • Lay screen flat down to remove the tabs from each corner.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using the #1 Phillips head screwdriver unscrew the 4 (9mmx6mm) screws holding the screen in place.
    Frag FixBot
  3. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Carefully lay the screen facing down on the keyboard.
    • Careful not to lift the screen to high up or tug on the screen due to a wire still being connected to the screen and display.
    Frag FixBot
  4. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the tape holding the connected wire to the display.
    • Gently remove the display wire from the connection.
    • Remove the display from the device.
    Frag FixBot
Abschluss
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G4
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 5,863
