Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad 110-15ISK Gehäuseoberseite ersetzen
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Gehäuseoberseite ersetzen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe das IdeaPad auf die Oberseite.
    • Entferne auf der Rückseite die beiden 6 mm #1 Kreuzschlitzschrauben, die die Tastatur fixieren.
    • Drehe den Computer wieder um.
  2. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Gehäuseoberseite ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Öffne den Computer.
    • Heble die Tastatur mit einem Opening Tool nach oben und weg von der unteren Baugruppe.
  3. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Gehäuseoberseite ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne das Tastaturkabel, indem du es mit der Spitze eines Spudgers oder deinem Finger vorsichtig aus dem Anschluss drückst.
    • Entferne die Tastatur vom Gerät.
    • Entriegele den ZIF-Anschluss, bevor du das Kabel herausziehst.
  4. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Gehäuseoberseite ersetzen, Optisches Laufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die 5 mm #1 Kreuzschlitzschraube am Gehäuseunterteil.
  5. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Gehäuseoberseite ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe das Laptop um, sodass das optische Laufwerk in der oberen linke Ecke liegt.
    • Ziehe das optische Laufwerk behutsam aus dem Laptop und entferne es.
  6. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Gehäuseoberseite ersetzen, Gehäuseoberseite: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe das Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Entferne die restlichen acht 6 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Gehäuseunterseite.
    • Drehe den Rechner wieder um, sodass die Vorderseite nach oben zeigt.
  7. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Gehäuseoberseite ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne die Gehäuseoberseite mit einem Opening Tool von der Unterseite.
    • Heble die Oberseite von der Gehäuseunterseite ab, indem du dich einmal um das Notebook herum arbeitest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tyler
597 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G5
4 Mitglieder
39 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 2,415
