Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Einleitung
If nothing occurs on the screen when you press on the keys, then the keyboard may be faulty. To replace the keyboard, follow the provided guide to fix the faulty keyboard.
  1. Use the plastic opening tool to pry the keyboard up and away from the bottom assembly.
    • Use the plastic opening tool to pry the keyboard up and away from the bottom assembly.
  2. Das Essential Electronics Toolkit
    Die wichtigsten Werkzeuge in unserem kompaktesten Kit.
    Jetzt kaufen
    Jetzt kaufen
  3. Next disconnect the keyboard cable by using the tip of the spudger or your finger to lightly push out the ribbon from the contact port.
    • Next disconnect the keyboard cable by using the tip of the spudger or your finger to lightly push out the ribbon from the contact port.
    • Completely remove the keyboard from the bottom assembly.
Abschluss
3 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Tyler
456 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G5
4 Mitglieder
31 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 3
Letzten 7 Tage: 29
Letzten 30 Tage: 99
Insgesamt: 1,691
