Einleitung
Wenn dein Lenovo keine CDs oder DVDs mehr liest, könnte dein optisches Laufwerk kaputt sein. Diese Anleitung zeigt dir, wie du es entfernst oder ersetzt.
Was du brauchst
Drehe das IdeaPad auf die Oberseite.
Entferne auf der Rückseite die beiden 6 mm #1 Kreuzschlitzschrauben, die die Tastatur fixieren.
Drehe den Computer wieder um.
Öffne den Computer.
Heble die Tastatur mit einem Opening Tool nach oben und weg von der unteren Baugruppe.
Entferne das Tastaturkabel, indem du es mit der Spitze eines Spudgers oder deinem Finger vorsichtig aus dem Anschluss drückst.
Entferne die Tastatur vom Gerät.
Entferne die 5 mm #1 Kreuzschlitzschraube am Gehäuseunterteil.
Drehe das Laptop um, sodass das optische Laufwerk in der oberen linke Ecke liegt.
Ziehe das optische Laufwerk behutsam aus dem Laptop und entferne es.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Hi, I have an Lenovo ideapad 110-15isk laptop. The size of the optical drive is 9.0 mm. Can I trace the 9.5 mm specimens ??because there is no 9.0 mimeter available now? Thanks s lot.
