Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad 110-15ISK RAM tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad 110-15ISK RAM tauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe das IdeaPad auf die Oberseite.
    • Entferne auf der Rückseite die beiden 6 mm #1 Kreuzschlitzschrauben, die die Tastatur fixieren.
    • Drehe den Computer wieder um.
  2. Lenovo IdeaPad 110-15ISK RAM tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Öffne den Computer.
    • Heble die Tastatur mit einem Opening Tool nach oben und weg von der unteren Baugruppe.
  3. Lenovo IdeaPad 110-15ISK RAM tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne das Tastaturkabel, indem du es mit der Spitze eines Spudgers oder deinem Finger vorsichtig aus dem Anschluss drückst.
    • Entferne die Tastatur vom Gerät.
    • Entriegele den ZIF-Anschluss, bevor du das Kabel herausziehst.
  4. Lenovo IdeaPad 110-15ISK RAM tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die 5 mm #1 Kreuzschlitzschraube am Gehäuseunterteil.
  5. Lenovo IdeaPad 110-15ISK RAM tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe das Laptop um, sodass das optische Laufwerk in der oberen linke Ecke liegt.
    • Ziehe das optische Laufwerk behutsam aus dem Laptop und entferne es.
  6. Lenovo IdeaPad 110-15ISK RAM tauschen, Gehäuseoberseite: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe das Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Entferne die restlichen acht 6 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Gehäuseunterseite.
    • Drehe den Rechner wieder um, sodass die Vorderseite nach oben zeigt.
  7. Lenovo IdeaPad 110-15ISK RAM tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne die Gehäuseoberseite mit einem Opening Tool von der Unterseite.
    • Heble die Oberseite von der Gehäuseunterseite ab, indem du dich einmal um das Notebook herum arbeitest.
  8. Lenovo IdeaPad 110-15ISK RAM tauschen, Akku: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drehe den Laptop um und löse die Gehäuseoberseite vorsichtig von der Gehäuseunterseite ab.
  9. Lenovo IdeaPad 110-15ISK RAM tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist an der Gehäuseunterseite befestigt.
    • Entferne die beiden 4 mm Schrauben.
    • Drücke den Akku aus dem Gehäuse, um ihn zu entfernen.
  10. Lenovo IdeaPad 110-15ISK RAM tauschen, RAM: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Du findest das RAM auf der Rückseite unten am Logic Board.
    • Drücke die zwei silbernen Halter in den unteren Ecken des RAM, bis es sich löst.
    • Entferne das RAM.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jakub Szark
513 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G5
4 Mitglieder
39 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 127
Insgesamt: 11,561
