Einleitung
Wenn nichts passiert, wenn du die Tasten drückst, dann könnte deine Tastatur defekt sein. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die kaputte Tastatur ausbauen oder ersetzen kannst.
Was du brauchst
Drehe das IdeaPad auf die Oberseite.
Entferne auf der Rückseite die beiden 6 mm #1 Kreuzschlitzschrauben, die die Tastatur fixieren.
Drehe den Computer wieder um.
Öffne den Computer.
Heble die Tastatur mit einem Opening Tool nach oben und weg von der unteren Baugruppe.
Entferne das Tastaturkabel, indem du es mit der Spitze eines Spudgers oder deinem Finger vorsichtig aus dem Anschluss drückst.
Entferne die Tastatur vom Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
