Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad 110-15ISK optisches Laufwerk ersetzen
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad 110-15ISK optisches Laufwerk ersetzen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe das IdeaPad auf die Oberseite.
    • Entferne auf der Rückseite die beiden 6 mm #1 Kreuzschlitzschrauben, die die Tastatur fixieren.
    • Drehe den Computer wieder um.
  2. Lenovo IdeaPad 110-15ISK optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Öffne den Computer.
    • Heble die Tastatur mit einem Opening Tool nach oben und weg von der unteren Baugruppe.
  3. Lenovo IdeaPad 110-15ISK optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne das Tastaturkabel, indem du es mit der Spitze eines Spudgers oder deinem Finger vorsichtig aus dem Anschluss drückst.
    • Entferne die Tastatur vom Gerät.
    • Entriegele den ZIF-Anschluss, bevor du das Kabel herausziehst.
  4. Lenovo IdeaPad 110-15ISK optisches Laufwerk ersetzen, Optisches Laufwerk: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die 5 mm #1 Kreuzschlitzschraube am Gehäuseunterteil.
  5. Lenovo IdeaPad 110-15ISK optisches Laufwerk ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe das Laptop um, sodass das optische Laufwerk in der oberen linke Ecke liegt.
    • Ziehe das optische Laufwerk behutsam aus dem Laptop und entferne es.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Tyler
597 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G5
4 Mitglieder
39 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi, I have an Lenovo ideapad 110-15isk laptop. The size of the optical drive is 9.0 mm. Can I trace the 9.5 mm specimens ??because there is no 9.0 mimeter available now?  Thanks s lot.
Ali Mohammadi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 2,098
