Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
10
Letzte 30 Tage:
68
Insgesamt:
1.494
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um die Lautsprecher aus dem Lenovo IdeaPad 130-15AST zu entfernen. Der Lautsprecher ist ein Hardware-Ausgabegerät, das mit dem Laptop verbunden ist, um Ton zu erzeugen. Die Lautsprecher könnten defekt sein, auch wenn die Lautstärke voll aufgedreht ist und die Stummschaltung deaktiviert ist. Dies könnte an fehlerhaften Lautsprechern oder Lautsprecheranschlüssen liegen. Für die Austausch-Anleitung werden folgende Werkzeuge benötigt: Jimmy, Set mit Öffnungswerkzeugen, Kreuzschlitz Schraubendreher #00 & #0 sowie eine Pinzette.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen, DVD/CD-optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Prüfe, ob das DVD/CD-Laufwerk frei von DVDs und CDs ist.
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 eine der 6,0 mm langen Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebele das DVD/CD-Laufwerk mit dem Jimmy-Werkzeug vorsichtig aus dem Laptopgehäuse.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe das DVD-/CD-Laufwerk vorsichtig aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Stelle vor dem Fortfahren sicher, dass der Computer ausgeschaltet ist und keine Verbindung zu einer Stromquelle besteht.
      • Entferne zwölf der 6,0-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Versuche nicht, dieses Gehäuse vollständig zu entfernen, ohne sicherzustellen, dass es an keiner Stelle mehr befestigt ist, da das Gehäuse sonst reißen oder beschädigt werden könnte.
      • Verwende eine dünne, flache Kante, um die Dichtung des Gehäuses vorsichtig zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass die Rückwand vollständig vom Laptop gelöst ist.
      • Greife die Seiten der Rückwand des Laptops mit beiden Händen. Trenne die Wand dann vom Laptop, indem du sie nach oben hebst.
      Frag FixBot
    4. Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne drei 6,0 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den schwarzen Stecker, der 8 Adern enthält, mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    6. Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Greife den Akku mit einer Hand an den Seiten und nimm ihn aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne den weißen Stecker (der 4 unterschiedlich farbige Kabel enthält) mit einem Hebelwerkzeug vom Motherboard. Wiederhole diesen Schritt für den anderen Stecker.
      • Dieser Stecker ist klein und zerbrechlich. Wende nicht zu viel Kraft an, um die Kunststoffverbindung vom Motherboard zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Trenne die Lautsprecherverkabelung von den Anschlusslaschen an der Vorderseite des Computers.
      • Diese Kabel sind intern mit nichts verbunden. Sie verbinden die Lautsprecher vom Netzteil aus miteinander.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 130-15AST Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Um die Lautsprecher zu entfernen, drücke auf die Innenkante und hebe sie nach oben.
      • Diese Lautsprecher werden durch Dichtungen – auch O-Ringe genannt – gehalten. Achte darauf, diese nicht zu verlieren, da bei neuen Lautsprechern keine neuen Dichtungen beiliegen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 1,494
