Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um das Motherboard aus dem Lenovo IdeaPad 130-15AST zu entfernen. Das Motherboard deines Computers ist eine riesige Leiterplatte im Inneren deines Desktop- oder Laptop-Computers. Zwischen allen Komponenten verlaufen silberne Linien aus leitfähigem Metall, „Drähte“, die direkt mit dem isolierenden Kunststoff des Motherboards verschmolzen sind. Die Leiter können manchmal brechen oder schmelzen; oder eine Komponente, die nicht einfach ausgetauscht werden kann, brennt durch. Dies kann die Folge einer Überspannung, eines Blitzeinschlags oder eines Herstellungsfehlers sein. In diesen Fällen musst du dein Motherboard austauschen. Befolge die Schritte in dieser Anleitung sorgfältig, um das Motherboard sicher und effizient zu entfernen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 eine der 6,0 mm langen Schrauben.
Hebele das DVD/CD-Laufwerk mit dem Jimmy-Werkzeug vorsichtig aus dem Laptopgehäuse.
Entferne zwölf der 6,0-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00.
Verwende eine dünne, flache Kante, um die Dichtung des Gehäuses vorsichtig zu lösen.
Greife die Seiten der Rückwand des Laptops mit beiden Händen. Trenne die Wand dann vom Laptop, indem du sie nach oben hebst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne den schwarzen Stecker, der 8 Adern enthält, mit einer Pinzette.
Entferne den weißen Stecker (der 4 unterschiedlich farbige Kabel enthält) mit einem Hebelwerkzeug vom Motherboard. Wiederhole diesen Schritt für den anderen Stecker.
Trenne die Lautsprecherverkabelung von den Anschlusslaschen an der Vorderseite des Computers.
Um die Lautsprecher zu entfernen, drücke auf die Innenkante und hebe sie nach oben.
Bewege vorsichtig die Kabel, die um den Lüfter gewickelt sind und an der linken Seite des Lüfters entlanglaufen.
Entferne zwei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0.
Löse den Lüfter vorsichtig mit einem Hebelwerkzeug vom Motherboard.
Der Lüfter ist über einen Clip mit dem Motherboard verbunden. Drücke zum Entfernen auf die weißen Clips und ziehe ihn nach oben.
Entferne das gelbe Klebeband vom Motherboard, um beim Ausbau für Bewegungsfreiheit zu sorgen.
Hebe mit einem Spudger die schwarze Lasche an, um die blaue Lasche vom Motherboard zu lösen.
Hebele die schwarze Lasche mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an, um die blaue Lasche vom Motherboard zu lösen.
Hebe die schwarze Lasche mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff an, um die blaue Lasche vom Motherboard zu lösen.
Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher eine 6,0 mm Schraube.
Entferne nach dem Lösen der Schraube die Karte vom Motherboard.
Hebe die schwarze Lasche mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff an, um die blaue Lasche vom Motherboard zu entfernen.
Entferne drei 6,0 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne nach dem Lösen der Schrauben das Kupferteil aus dem Laptop.
Entferne den Stecker mit einer Pinzette vom Motherboard.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Where can I find an Intel replacement motherboard instead of the stupid AMD a6 one?
