Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS RAM Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS RAM Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS RAM Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Orient the laptop so that the bottom is facing up.
    • Remove the six 7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the four 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pry up the sides of the back case using the iFixit opening tool. Then, lift to remove.
    • You may hear snapping when removing the panel. This is normal!
  3. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use your fingernail or an opening tool to gently pull out and disconnect the battery pack cable.
    • Do not pull on the cables.
  4. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Disengage the latch of the RAM by pushing outwards on the left and right side of the memory module slot.
  5. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the RAM by sliding it out of its slot.
Abschluss
Mycah Detorres
97 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 244
