Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the laptop with the screen side facing down and the back panel facing you.
    • Remove the six 1.2 mm screws and the four 0.6 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Make sure to separate the different sizes from each other.
  2. Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the screws holding down the battery.
    • Unplug the battery from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
Abschluss
Emily Hesketh
342 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Fall 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G3
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 100
