Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Cooling Fan Replacement
Was du brauchst
    1. Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Cooling Fan Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Cooling Fan Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Cooling Fan Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Flip the laptop with the screen side facing down and the back panel facing you.
      • Remove the six 1.2 mm screws and the four 0.6 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      • Make sure to separate the different sizes from each other.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Remove the single screw from the Wi-Fi card.
      • Detach the wires from the Wi-Fi card.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Cooling Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Remove the two screws from the fan.
      • The screw closest to the wire clip connection to the motherboard is longer than the other screws.
      Frag FixBot
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Fall 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G3
5 Mitglieder
44 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 424
