Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Speaker Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Speaker Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Speaker Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the laptop with the screen side facing down and the back panel facing you.
    • Remove the six 1.2 mm screws and the four 0.6 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Make sure to separate the different sizes from each other.
    Frag FixBot
  2. Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Disconnect the speakers by removing the cord from the sound chip.
    Frag FixBot
  3. Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the screw from the bottom left corner.
    Frag FixBot
  4. Lenovo IdeaPad 3-14IIL05 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the speakers along the channel located at the bottom of the laptop.
    Frag FixBot
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Fall 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G3
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 350
