Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um den Kühlkörper in deinem Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Laptop auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Ziehe alle Kabel ab und fahre deinen Laptop komplett herunter.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zehn Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
Sechs 7,6 mm lange Schrauben
Vier 4,7 mm lange Schrauben
Setze die flache Seite eines Plektrums zwischen die obere linke Ecke der Rückabdeckung und den Rahmen.
Neige das Plektrum in einem Winkel von etwa 45 Grad nach unten.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um die linken Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die unteren Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke, um die rechten Clips zu lösen.
Setze das flache Ende eines Plektrums links vom rechten Scharnier zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen ein.
Heble die Rückabdeckung mithilfe des Plektrums hoch, um die oberen rechten Clips zu lösen.
Lasse das Plektrum direkt neben dem rechten Scharnier stecken.
Neige das Plektrum etwa 45° nach oben.
Schiebe das Plektrum zur linken oberen Ecke, um die restlichen Clips zu lösen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu drücken.
Löse die vier unverlierbaren Schrauben, die den Kühlkörper halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Überprüfe deine Reparatur, indem du Hardwaretests mit Lenovo Diagnostics durchführst.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclingbetrieb.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
