Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
136
Insgesamt:
3.023
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um den defekten Lüfter deines Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Laptops auszutauschen.
Du musst den Lüfter möglicherweise ersetzen, wenn dein Gerät zu heiß wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Laptop vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Laptop vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lasse den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen, bevor du mit dieser Reparatur anfängst. Ein geladenerer Akku kann sich entzünden, falls er beschädigt wird.
      • Ziehe alle Kabel ab und fahre deinen Laptop komplett herunter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zehn Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
      • Sechs 7,6 mm lange Schrauben
      • Vier 4,7 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die Rückabdeckung ist mit Kunststoffclips am Rahmen befestigt. Wenn sich die Clips lösen, kann man das hören und spüren.
      • Setze die flache Seite eines Plektrums zwischen die obere linke Ecke der Rückabdeckung und den Rahmen.
      • Neige das Plektrum in einem Winkel von etwa 45 Grad nach unten.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Clips links lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Clips links lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Clips links lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Halte das Plektrum in einem Winkel von etwa 45 Grad nach unten, während du es an den vorderen und seitlichen Kanten entlangschiebst, um die Clips zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um die linken Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Clips unten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Clips unten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Clips unten lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die unteren Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Clips rechts lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Clips rechts lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Clips rechts lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke, um die rechten Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende eines Plektrums links vom rechten Scharnier zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen ein.
      • Heble die Rückabdeckung mithilfe des Plektrums hoch, um die oberen rechten Clips zu lösen.
      • Lasse das Plektrum direkt neben dem rechten Scharnier stecken.
      Frag FixBot
    7. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Clips oben lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Clips oben lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Clips oben lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Neige das Plektrum etwa 45° nach oben.
      • Schiebe das Plektrum zur linken oberen Ecke, um die restlichen Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    8. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Lege die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau auf den Rahmen und drücke sie rundherum gut fest, damit alle Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu drücken.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Lüfter abklemmen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Lüfter abklemmen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Lüfter abklemmen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Drücke abwechselnd auf die Seiten des Lüfterkabel-Steckers mit einem Spudger, um ihn nach und nach aus seinem Anschluss zu hebeln.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Antennenkabel trennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Antennenkabel trennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Antennenkabel trennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      $3.99
      • Schiebe eine Spitze deiner gebogenen Pinzette unter den Kopf des grauen Antennenkabels, das mit der WLAN-Karte verbunden ist.
      • Hebele es vorsichtig gerade nach oben, um das Kabel zu trennen.
      • Wiederhole den Vorgang, um das schwarze Antennenkabel zu trennen.
      • Um Antennenstecker wie diese wieder anzuschließen, richte den Stecker über seinem Anschluss aus und drücke ihn mit dem flachen Ende eines Spudgers fest. Der Stecker sollte hörbar einrasten. Dies kann etwas knifflig sein und unter Umständen mehrere Versuche erfordern.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Lüfter lösen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Lüfter lösen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher:
      • Zwei 4,4 mm lange Schrauben
      • Eine 5,6 mm lange Schraube
      • Achte vor dem Eindrehen der Schrauben beim Wiederzusammenbau darauf, dass die schwarzen und grauen Antennenkabel nicht unter dem Lüfter liegen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Lüfter entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Lüfter entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lüfter austauschen, Lüfter entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Hebe den Lüfter an und führe die schwarzen und grauen Antennenkabel vorsichtig aus ihren Clips am Rand des Lüfters.
      • Entferne den Lüfter.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Überprüfe deine Reparatur, indem du Hardwaretests mit Lenovo Diagnostics durchführst.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Spencer Day
209.555 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 136
Insgesamt: 3,023
