Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
71
Insgesamt:
1.730
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um die Lautsprecher in deinem Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Laptop auszutauschen.
Deine Lautsprecher müssen möglicherweise ersetzt werden, wenn sie knistern, eine schlechte Tonqualität haben oder gar keinen Ton von sich geben.
Hinweis: Die linken und rechten Lautsprecher sind durch ein Kabel verbunden und müssen als eine Einheit entfernt werden. Wenn du einen Lautsprecher ersetzt, musst du beide austauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Laptop vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Laptop vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lasse den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen, bevor du mit dieser Reparatur anfängst. Ein geladenerer Akku kann sich entzünden, falls er beschädigt wird.
      • Ziehe alle Kabel ab und fahre deinen Laptop komplett herunter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zehn Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
      • Sechs 7,6 mm lange Schrauben
      • Vier 4,7 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die Rückabdeckung ist mit Kunststoffclips am Rahmen befestigt. Wenn sich die Clips lösen, kann man das hören und spüren.
      • Setze die flache Seite eines Plektrums zwischen die obere linke Ecke der Rückabdeckung und den Rahmen.
      • Neige das Plektrum in einem Winkel von etwa 45 Grad nach unten.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Clips links lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Clips links lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Clips links lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Halte das Plektrum in einem Winkel von etwa 45 Grad nach unten, während du es an den vorderen und seitlichen Kanten entlangschiebst, um die Clips zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um die linken Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Clips unten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Clips unten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Clips unten lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die unteren Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Clips rechts lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Clips rechts lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Clips rechts lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke, um die rechten Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende eines Plektrums links vom rechten Scharnier zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen ein.
      • Heble die Rückabdeckung mithilfe des Plektrums hoch, um die oberen rechten Clips zu lösen.
      • Lasse das Plektrum direkt neben dem rechten Scharnier stecken.
      Frag FixBot
    7. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Clips oben lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Clips oben lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Clips oben lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Neige das Plektrum etwa 45° nach oben.
      • Schiebe das Plektrum zur linken oberen Ecke, um die restlichen Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    8. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Lege die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau auf den Rahmen und drücke sie rundherum gut fest, damit alle Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu drücken.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher abklemmen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher abklemmen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher abklemmen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Drücke mit einem Spudger abwechselnd auf beide Seiten des Lautsprecherkabel-Steckers, um ihn stückweise aus seinem Anschluss zu „laufen“.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Lautsprecherkabel neu positionieren: Schritt 12, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Lautsprecherkabel neu positionieren: Schritt 12, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Lautsprecherkabel neu positionieren: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Führe das Lautsprecherkabel aus den zwei Metallclips heraus, die es am Rahmen befestigen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Kunststoffclips entlang der Unterkante des Laptops sichern das Kabel, das den linken und rechten Lautsprecher verbindet.
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um das Kabel vorsichtig aus den Kunststoffclips zu führen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Kleine Gummi-Durchführungen befestigen die Lautsprecher am Rahmen.
      • Hebe die Lautsprecher an und entferne sie.
      • Richte die Lautsprecher beim Wiederzusammenbau über ihren Aussparungen aus und drücke sie in Position, um sie zu befestigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Überprüfe deine Reparatur, indem du Hardwaretests mit Lenovo Diagnostics durchführst.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclingbetrieb.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Spencer Day
209.558 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 1,730
