Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
14
Letzte 7 Tage:
67
Letzte 30 Tage:
247
Insgesamt:
5.398
Kommentare: 4
4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um den RAM (auch Speicher-Modul genannt) in deinem Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Laptop auszutauschen oder aufzurüsten.
Hinweis: Dieser Laptop verfügt über einen Steckplatz für SO-DIMM-DDR4-Speicher.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Laptop vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Laptop vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lasse den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen, bevor du mit dieser Reparatur anfängst. Ein geladenerer Akku kann sich entzünden, falls er beschädigt wird.
      • Ziehe alle Kabel ab und fahre deinen Laptop komplett herunter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zehn Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
      • Sechs 7,6 mm lange Schrauben
      • Vier 4,7 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die Rückabdeckung ist mit Kunststoffclips am Rahmen befestigt. Wenn sich die Clips lösen, kann man das hören und spüren.
      • Setze die flache Seite eines Plektrums zwischen die obere linke Ecke der Rückabdeckung und den Rahmen.
      • Neige das Plektrum in einem Winkel von etwa 45 Grad nach unten.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Clips links lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Clips links lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Clips links lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Halte das Plektrum in einem Winkel von etwa 45 Grad nach unten, während du es an den vorderen und seitlichen Kanten entlangschiebst, um die Clips zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um die linken Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Clips unten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Clips unten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Clips unten lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die unteren Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Clips rechts lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Clips rechts lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Clips rechts lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke, um die rechten Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende eines Plektrums links vom rechten Scharnier zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen ein.
      • Heble die Rückabdeckung mithilfe des Plektrums hoch, um die oberen rechten Clips zu lösen.
      • Lasse das Plektrum direkt neben dem rechten Scharnier stecken.
      Frag FixBot
    7. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Clips oben lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Clips oben lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Clips oben lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Neige das Plektrum etwa 45° nach oben.
      • Schiebe das Plektrum zur linken oberen Ecke, um die restlichen Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    8. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Lege die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau auf den Rahmen und drücke sie rundherum gut fest, damit alle Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu drücken.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, RAM ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, RAM ausbauen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 RAM austauschen, RAM ausbauen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Zwei Metallbügel halten den RAM-Stick fest.
      • Drücke die Bügel gleichzeitig nach außen, bis sie einrasten und der Stick in einem leichten Winkel nach oben springt.
      • Entnimm den RAM-Stick.
      • Um einen RAM-Stick einzubauen, setze ihn in einem leichten Winkel in seinen Anschluss ein und drücke ihn fest nach unten, bis beide Metallbügel den Stick verriegeln.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Überprüfe deine Reparatur, indem du Hardware-Tests mit Lenovo Diagnostics durchführst.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Spencer Day
209.558 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
how much ram is supported in this model i would like to know
Mahfujul Islam Bhuiyan - Antwort Teilen
Hi! This laptop has one slot for DDR4 SO-DIMM memory and supports up to 20GB.
Spencer Day - Antwort Teilen
It supports 20gb any reason to go over that? Just wondering because I saw compuram.de saying there is and I got no clue lol explain it like I’m 5
Robert - Antwort Teilen
I'm seeing options for going up to 32 gb and even 64 gb of RAM in my Lenovo ideapad 3 15iil05, is this actually a good idea to go foward with this if I'm doing video editing and college work on the same device?
theron - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 247
Insgesamt: 5,398
