Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
15
Letzte 7 Tage:
139
Letzte 30 Tage:
465
Insgesamt:
14.661
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um die M.2 2242 SSD in deinem Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 Laptop auszutauschen.
Dieser Laptop ist mit PCIe NVMe Gen 3 und 4 SSDs kompatibel.
Bevor du diese Reparatur durchführst, sichere wenn möglich deine vorhandene SSD. Wenn du die SSD austauschst, auf der dein Betriebssystem installiert ist, mache dich mit einem Programm zum Klonen von Festplatten vertraut, damit du bereit bist, deine Daten auf die neue SSD zu migrieren.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Laptop vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Laptop vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lasse den Akku deines Laptops auf unter 25% entladen, bevor du mit dieser Reparatur anfängst. Ein geladenerer Akku kann sich entzünden, falls er beschädigt wird.
      • Ziehe alle Kabel ab und fahre deinen Laptop komplett herunter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zehn Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
      • Sechs 7,6 mm lange Schrauben
      • Vier 4,7 mm lange Schrauben
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die Rückabdeckung ist mit Kunststoffclips am Rahmen befestigt. Wenn sich die Clips lösen, kann man das hören und spüren.
      • Setze die flache Seite eines Plektrums zwischen die obere linke Ecke der Rückabdeckung und den Rahmen.
      • Neige das Plektrum in einem Winkel von etwa 45 Grad nach unten.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Clips links lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Clips links lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Clips links lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Halte das Plektrum in einem Winkel von etwa 45 Grad nach unten, während du es an den vorderen und seitlichen Kanten entlangschiebst, um die Clips zu lösen.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um die linken Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Clips unten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Clips unten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Clips unten lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die unteren Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Clips rechts lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Clips rechts lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Clips rechts lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke, um die rechten Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende eines Plektrums links vom rechten Scharnier zwischen die Rückabdeckung und den Rahmen ein.
      • Heble die Rückabdeckung mithilfe des Plektrums hoch, um die oberen rechten Clips zu lösen.
      • Lasse das Plektrum direkt neben dem rechten Scharnier stecken.
      Frag FixBot
    7. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Clips oben lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Clips oben lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Clips oben lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Neige das Plektrum etwa 45° nach oben.
      • Schiebe das Plektrum zur linken oberen Ecke, um die restlichen Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    8. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Lege die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau auf den Rahmen und drücke sie rundherum gut fest, damit alle Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu drücken.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Wärmeleitpad entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Wärmeleitpad entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, Wärmeleitpad entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Ein empfindliches Wärmeleitpad bedeckt die SSD. Falls du es wiederverwenden möchtest, sei bei diesem Schritt besonders vorsichtig.
      • Hebe die linke Kante des Wärmeleitpads vorsichtig an.
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers behutsam unter das Pad, während du es langsam abziehst.
      • Entferne das Wärmeleitpad.
      • Lege das Wärmeleitpad beiseite und bringe es beim Wiederzusammenbau auf der neuen SSD an.
      • Falls das Wärmeleitpad beim Abnehmen eingerissen ist, keine Sorge – du kannst es trotzdem wiederverwenden.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, SSD lösen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, SSD lösen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die 3 mm lange Schraube, die die SSD hält, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Sobald die Schraube entfernt ist, springt die SSD in einem leichten Winkel nach oben.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, SSD entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, SSD entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD austauschen, SSD entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Ziehe die SSD aus ihrem Anschluss und entferne sie.
      • Setze die SSD während des Wiederzusammenbaus in einem leichten Winkel nach unten in den Anschluss ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Überprüfe deine Reparatur, indem du Hardwaretests mit Lenovo Diagnostics durchführst.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Entsorgungsbetrieb.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte in unserem Forum um Hilfe.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Spencer Day
210.208 Reputation
1.265 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 139
Letzte 30 Tage: 465
Insgesamt: 14,661
