Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Heute zeige ich dir eine einfache Anleitung, wie du den RAM an einem „Lenovo IdeaPad 3-15IML05“ ersetzen kannst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Drehe den Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Es sind insgesamt 10 Schrauben.
Entferne mit einem PH1-Schraubendreher die 6 (5 cm langen) Schrauben in der oberen und mittleren Reihe. Entferne außerdem mit deinem PH1-Schraubendreher die 4 (3 cm langen) Schrauben in der unteren Reihe.
Sobald alle Schrauben entfernt sind, lege deine iFixit-Plektren bereit.
Heble als Nächstes die Bodenabdeckung an und verwende das Plektrum, um sie aufzuhebeln.
Tipp 1: Am einfachsten lässt es sich in der Nähe des Lüftungsschlitzes an der Rückseite des Laptops hebeln. Arbeite dich dann rund um die Abdeckung vor.
Tipp 2: Eine Münze ist in diesem Fall eine gute Alternative zum Plektrum.
Sobald alle Laschen gelöst sind, lässt sich die Bodenabdeckung abnehmen. Lege die Bodenabdeckung beiseite.
Sobald du am Motherboard arbeitest, wende dich dem Akku des Computers zu.
Zu deiner eigenen Sicherheit und der deines Laptops, bitte ziehe das Akkukabel ab.
Ziehe das Akkukabel vorsichtig ab. Wende keine Gewalt an, da du sonst das Motherboard oder den Akku beschädigen könntest.
Tipp: Es ist möglicherweise einfacher, das Akkukabel zu entfernen, wenn du den Akku komplett herausnimmst, aber ich fand das optional.
Sobald der Akku abgeklemmt ist, richte deine Aufmerksamkeit bitte auf den RAM-Stick direkt unter dem Kühlkörper.
Um diesen RAM-Stick zu entfernen, ziehe die beiden Kunststofflaschen (siehe Bild 1) bitte vorsichtig vom RAM-Stick weg. Dadurch wird der RAM-Stick gelöst. Ziehe nicht zu fest oder zu weit aus der ursprünglichen Position der Lasche heraus.
Sobald du dies getan hast, sollte der RAM-Stick so aussehen wie in Bild 2. Ziehe den RAM-Stick dann vorsichtig vom Motherboard weg. Ziehe NICHT direkt nach oben. Noch einmal: Ziehe den Stick WEG vom Motherboard.
Sobald der RAM-Stick weggezogen wurde, sollte das Motherboard so aussehen wie in Bild 3.
Die Installation eines neuen RAM-Sticks ist recht einfach. Setze den RAM-Stick vorsichtig in seinen Steckplatz ein (für dieses Beispiel habe ich denselben Stick verwendet, mit dem ich begonnen habe).
Drücke den RAM-Stick anschließend vorsichtig nach unten, um ihn einzurasten.
Falls du Schwierigkeiten hast, ihn einzurasten, ziehe die Verriegelungslaschen erneut zur Seite und versuche den Schritt noch einmal.
Du kannst vorsichtig am RAM-Stick ziehen, um sicherzugehen, dass er richtig sitzt.
Herzlichen Glückwunsch, du hast erfolgreich einen RAM-Stick in einem "Lenovo IdeaPad 3-15IML05" installiert!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge (mit Ausnahme der Schritte 4 und 5).
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
