Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad 300-17ISK Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the three 6mm Phillips #1 screws from the upper back cover.
  2. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Place the opening tool's head under any edge of the keyboard.
    • Pull upwards to unsnap the keyboard.
    • Use your fingers and the opening tool to pop the keyboard out of its place.
    • You should't use any excessive force because the keyboard is still attached to the motherboard.
  3. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Push the keyboard connector latch upwards with the spudger.
    • You shouldn't use excessive force. The connector latch is very fragile.
    • The keyboard connector cable should slide right out.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ammar Dodin
1.057 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team 1-3, Rodger Winter 2017 Mitglied von UC Davis, Team 1-3, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G3
4 Mitglieder
Ein Kommentar
thank you so much very help full
deepak - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 5,540
