Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement
Was du brauchst
    1. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Press and hold the power button to power off the computer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Remove thirteen 6.5 mm screws from the laptop cover using a Phillips #00 screwdriver.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Use your hands to remove the back cover from the laptop.
      Frag FixBot
    1. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Remove four 5.7 mm screws that hold the battery unit in place using a Phillips #00 screwdriver.
      Frag FixBot
    2. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Detach the cable connecting the battery to the motherboard.
      Frag FixBot
    3. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Remove the battery from the laptop.
      Frag FixBot
Abschluss
Gateway, Team 1-2, Class Fall 2022 Mitglied von Gateway, Team 1-2, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G2
4 Mitglieder
45 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 741
