Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Lautsprechereinheit deines Lenovo IdeaPad 330-15IGM lokalisierst und austauschst. Dies ist hilfreich, wenn die Lautsprecher ausfallen oder sehr leise und/oder dumpf klingen. Beim Austausch ist es sehr wichtig, das Kabel, das die beiden Lautsprechereinheiten verbindet, nicht zu beschädigen, da nur über dieses Kabel die Lautsprecher miteinander kommunizieren und den Ton synchronisieren können.
Was du brauchst
Drücke den Power-Button und halte ihn gedrückt, um den Computer auszuschalten.
Entferne dreizehn 6,5 mm Schrauben von der Abdeckung des Laptops mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Entferne vier 5,7 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Akkueinheit halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Trenne den Lautsprecher vorsichtig vom Motherboard.
Jede Lautsprechereinheit hat blaue Stopper, die sie an ihrem Platz halten. Um die Einheit zu entfernen, musst du die blauen Stopper von dem Kunststoffteil schieben, an dem sie befestigt sind. Wiederhole dies für jeden Lautsprecher.
Entnimm die Einheit aus dem Gehäuse und löse vorsichtig das Kabel, das die beiden Lautsprechereinheiten miteinander verbindet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
